Editar objetos PDF importados
Una vez importados, los objetos Página PDF pueden editarse para utilizarlos eficazmente en el dibujo. Se pueden redimensionar y escalar con precisión para igualarlos al dibujo, moverlos arrastrándolos o utilizando el indicador de posición del cuadro en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, y rotarlos con el comando Rotar o la herramienta Rotar. Para PDF que se originan en una aplicación que crea gráficos vectoriales, Vectorworks puede crear geometría acoplable dentro del objeto Página PDF. Seleccione y edite simultáneamente múltiples objetos Página PDF utilizando la paleta Información del objeto. También puede cambiar el relleno del objeto utilizando la paleta Atributos y activar o desactivar las anotaciones importadas con el PDF para mostrarlas con la opción Mostrar anotaciones de la paleta Información del objeto.
